Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
5
Letzte 30 Tage:
60
Insgesamt:
257
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 35 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Unklarer Text
Teile des Textes dieser Anleitung sind verwirrend, doppelt oder vom Thema abweichend. Kläre das, indem du sie bearbeitest!
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Die Rückkamera-Einheit im Dell Venue Pro ist auf einer separaten Platine im Inneren des Geräts montiert. Um auf die Rückkamera zuzugreifen und sie zu ersetzen, muss das Telefon geöffnet und das Motherboard vollständig freigelegt werden.
Diese Anleitung zeigt, wie du die Rückkamera-Einheit sicher entfernst und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen, Rückkamera-Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen, Rückkamera-Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Rückabdeckung entfernen
      • Entferne die Rückabdeckung mithilfe der Anweisungen in der Anleitung zum Ausbau der Rückabdeckung des Dell Venue Pro.
      • Hebe die Batterie an der Oberkante an und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Akku ausbauen
      • Hebe den Akku an der Unterkante mithilfe der Aussparung an.
      • Entnimm den Akku aus dem Telefon und lege ihn beiseite.
      • Vermeide es, den Akku während des Ausbaus zu verbiegen oder zu durchstechen.
      Frag FixBot
    3. Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schrauben (Mittelrahmen) entfernen
      • Entferne die 4,57 mm Schrauben, die den Mittelrahmen am Telefon sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Achte darauf, wo jede Schraube saß, damit der Wiederzusammenbau korrekt gelingt.
      • Das Vertauschen von Schrauben unterschiedlicher Länge kann beim Wiederzusammenbau interne Komponenten beschädigen.
      Frag FixBot
    4. Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Mittelrahmen entfernen
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen Mittelrahmen und Telefongehäuse ein.
      • Drehe das Werkzeug vorsichtig, um die Clips an den Rändern zu lösen.
      • Sobald alle Clips gelöst sind, ziehe den Mittelrahmen nach oben, um ihn vollständig zu entfernen.
      • Wenn sich der Mittelrahmen nicht lösen lässt, schiebe das Werkzeug weiter entlang der Naht, bis sich jeder Clip gelöst hat.
      Frag FixBot
    5. Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Flachbandkabel trennen
      • An diesem Punkt sollte das Motherboard vollständig sichtbar sein, wie auf deinen Referenzfotos zu sehen ist. Du solltest Folgendes sehen:
      • Trenne die folgenden Kabel:
      • Displaykabel
      • Metallabschirmung in der Mitte
      • Micro-USB-Ladeanschluss an der Unterseite
      • Verbindung zur Tochterplatine auf der linken Seite
      • Ziehe nicht mit Gewalt an den Kabeln. Hebe sie immer an der Steckerlasche an.
      Frag FixBot
    6. Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die Flachbandkabelstecker vorsichtig mit einer Pinzette oder einem Fingernagel an. Trenne die folgenden Verbindungen:
      • Displaykabel
      • Tastaturschlittenkabel
      • Antennenkabel
      • Alle weiteren auf deinem Motherboard vorhandenen Flachbandkabelstecker
      • Ziehe Kabel nicht mit Gewalt heraus. Hebe sie immer an der Steckerlasche an.
      Frag FixBot
    7. Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Motherboard-Schrauben entfernen
      • Entferne die Schrauben, die das Motherboard am Rahmen befestigen. Lege alle Schrauben beiseite.
      • Untere rechte Ecke (Ladeanschluss-Bereich)
      • Mittlere linke Seite
      • Obere Seite des Boards
      Frag FixBot
    8. Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe das Motherboard beginnend an der Oberkante vorsichtig aus dem Gehäuse.
      • Der untere Micro-USB-Anschluss kann leicht in seiner Öffnung sitzen – hebe das Board vorsichtig an, damit es sich nicht verbiegt.
      • Wenn es frei ist, nimm das gesamte Motherboard aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    9. Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Suche die Rückkamera-Einheit auf dem Motherboard.
      • Hebe die Rückkamera-Einheit vorsichtig gerade nach oben, um sie aus dem Anschluss zu lösen.
      • Entferne die Rückkamera-Einheit vom Motherboard.
      • Heble nicht an der Kameralinse. Übe nur Druck auf die Kanten des Kameramoduls aus.
      Frag FixBot
    10. Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Neue Rückkameraeinheit einbauen
      • Richte die Ersatz-Rückkameraeinheit an ihrem Anschluss auf dem Motherboard aus.
      • Drücke vorsichtig auf die Ränder des Kameramoduls, bis es vollständig sitzt.
      • Drücke nicht auf die Kameralinse. Übe nur Druck auf die Ränder des Kameramoduls aus.
      Frag FixBot
    11. Dell Venue Pro Rückkamera-Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Motherboard wieder einbauen
      • Lege das Motherboard zurück in den Rahmen des Handys und beginne dabei an der oberen Kante.
      • Achte darauf, dass die Rückkamera, der Ladeanschluss und die seitlichen Stecker mit ihren Öffnungen fluchten.
      • Drücke das Motherboard vorsichtig fest, sodass es flach im Rahmen sitzt.
      • Wende keine Gewalt an, um das Motherboard einzusetzen. Wenn es nicht flach aufliegt, prüfe, ob Stecker oder Kabel im Weg sind oder falsch ausgerichtet sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge zum Wiederzusammenbau deines Geräts die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Schalte das Telefon nach dem Wiederzusammenbau ein und teste die Rückkamera, um sicherzustellen, dass sie korrekt fokussiert und Bilder aufnimmt.
Benjamin David Croak
293 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 257
