Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Venue Pro Tastatur ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
63
Insgesamt:
279
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Unklarer Text
Teile des Textes dieser Anleitung sind verwirrend, doppelt oder vom Thema abweichend. Kläre das, indem du sie bearbeitest!
Das Dell Venue Pro verwendet eine QWERTY-Tastatur im Hochformat, die sich unter der Display-Einheit befindet. Wenn die Tasten der Tastatur nicht mehr reagieren, hängen bleiben oder der Schlittenmechanismus falsch ausgerichtet ist, muss die Tastatureinheit möglicherweise ersetzt werden.
Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Entfernen des Mittelrahmens, zum Trennen des Flachbandkabels der Tastatur und zum Einbau einer neuen Tastatureinheit.
Schalte vor Beginn das Gerät aus und entferne die Rückabdeckung, den Akku und die SIM-Karte.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Venue Pro Tastatur ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Rückabdeckung nach oben.
      • Hebe die Rückabdeckung vollständig vom Gerät ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Venue Pro Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Batterie mit dem Finger über die Einkerbung oben links im Batteriefach an.
      Frag FixBot
    1. Dell Venue Pro Tastatur ersetzen, Dell Venue Pro Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Tastatur ersetzen, Dell Venue Pro Tastatur: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schrauben, die den Mittelrahmen sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Beachte die unterschiedlichen Schraubenlängen. Werden die Schrauben beim Wiederzusammenbau vertauscht, kann der Rahmen beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. Dell Venue Pro Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Venue Pro Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Venue Pro Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Mittelrahmen lösen
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Fuge zwischen Mittelrahmen und Telefongehäuse ein.
      • Fahre rund um die Kanten, um die Clips zu lösen.
      • Sobald alle Clips gelöst sind, hebe den Mittelrahmen vom Gerät ab.
      • Wende keine Gewalt an, um den Mittelrahmen zu entfernen – fahre stattdessen vorsichtig an festsitzenden Clips entlang, um Risse im Gehäuse zu vermeiden.
      Frag FixBot
    3. Dell Venue Pro Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Tastatur-Flachbandkabel suchen
      • -Nachdem der Mittelrahmen entfernt wurde, sind das Motherboard und die Stecker sichtbar. Suche das Flachbandkabel der Tastatur – es ist ein dünnes, breites Flachbandkabel, das vom Schiebemechanismus zum Motherboard verläuft.
      • Klappe die Verriegelungslasche am ZIF-Steckverbinder der Tastatur mit einer Pinzette oder einem Fingernagel hoch.
      • Ziehe das Flachbandkabel der Tastatur gerade aus dem Stecker.
      • Tastatur-Flachbandkabel trennen: Klappe die Verriegelungslasche am ZIF-Steckverbinder mit einer Pinzette oder einem Fingernagel hoch. Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Stecker.
      • Ziehe nicht mit Gewalt am Flachbandkabel; löse immer zuerst die Verriegelungslasche
      Frag FixBot
    4. Dell Venue Pro Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schlitten-Einheit-Schrauben entfernen
      • Die Tastatur ist am Schlitten-Mechanismus unter dem Display befestigt.
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (PH00) die vier Kreuzschlitzschrauben (ca. 2,0 mm Länge), mit denen die Schlitten-Schienen am Rahmen gesichert sind.
      • Lege die Schrauben beiseite und merke dir ihre Positionen für den Wiederzusammenbau.
      • Schraubenanzahl und genaue Positionierung können je nach Geräteversion leicht variieren.
      Frag FixBot
    5. Dell Venue Pro Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Tastatur-Einheit herausschieben
      • Schiebe die Führungsschienen des Schlittens vorsichtig nach vorne, um die Tastatur-Einheit unter dem Display hervorzubewegen.
      • Sobald sie vollständig ausgezogen ist, hebe die Tastatur-Einheit vom hinteren Teil des Display-Gehäuses ab.
      • Wende keine Gewalt an, um die Einheit zu bewegen. Falls sie nicht reibungslos gleitet, prüfe erneut, ob alle Schrauben, die den Schlitten-Mechanismus sichern, entfernt wurden.
      Frag FixBot
    6. Dell Venue Pro Tastatur ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Tastatur ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Tastatur aus dem Rahmen ausbauen
      • Hebe die Tastatureinheit vom Rand/Rahmen ab.
      • Sollten noch Schrauben an der Tastatur oder dem Rahmen befestigt sein, entferne diese jetzt.
      • Lege die Tastatur beiseite.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte nach dem Wiederzusammenbau das Gerät ein und teste die Tastatur. Prüfe, ob alle Buchstabentasten, die Leertaste und die Modifikatortasten korrekt reagieren und sich der Schlittenmechanismus reibungslos bewegt. Wenn alle Funktionen normal arbeiten, ist die Reparatur abgeschlossen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 279
