Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Schiebe den Entriegelungsschalter, um den Akku zu lösen [1].
Entnimm den Akku aus dem Computer [2].
Entferne die Schraube, mit der das optische Laufwerk am Computer befestigt ist [1].
Drücke mit einem Kunststoffspatel auf die Lasche, um das optische Laufwerk zu lösen [2].
Schiebe das optische Laufwerk aus dem Computer [3].
Löse die Tastatur, indem du die Tastatur-Löselaschen mit einem Spatel abhebelst.
Schiebe die Tastatur und hebe sie an, um auf das Tastatur-Steckerkabel unter der Tastatur zuzugreifen [1,2].
Trenne das Tastaturkabel von der Hauptplatine [1].
Hebe das Tastaturkabel an, um es aus dem Computer zu entfernen [2].
Trenne den Stecker des optischen Laufwerks und hebe ihn an, um ihn von der Hauptplatine zu entfernen [1,2]
Entferne die Schrauben innerhalb der Handballenauflage [3].
Entferne die Schrauben, mit denen die Abdeckung an der Unterseite des Computers befestigt ist [1].
Heble die Kanten der Abdeckung an der Unterseite auf und hebe sie an, um sie vom Computer zu entfernen [2].
Trenne das Festplattenkabel vom Stecker auf der Systemplatine [1, 2].
Entferne die Schrauben, mit denen die Festplatteneinheit am Computer befestigt ist [3].
Hebe die Festplatteneinheit aus dem Computer [4].
Ziehe den Stecker des Festplattenkabels ab, um ihn von der Festplatte zu entfernen [1].
Entferne die Schrauben, mit denen die Festplattenhalterung an der Festplatte befestigt ist [2].
Hebe die Festplatte aus der Festplattenhalterung [3].
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
