Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make certain the power is off.
  2. Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Press and slide the buttons inward.
  3. Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the battery away from the computer.
  4. Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the slot.
  5. Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Unscrew the four Phillips head screws on the back of the computer.
  6. Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Press the small black button on the side of the computer. There should be a piece that slightly pops out when this is done.
  7. Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull the piece that protruded out slightly in the last step away from the computer to remove the hard drive.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G3
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,515
