Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 1500 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 1500 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make certain the power is off.
  2. Dell Vostro 1500 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Press and slide the buttons inward.
  3. Dell Vostro 1500 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the battery away from the computer.
  4. Dell Vostro 1500 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the slot.
  5. Dell Vostro 1500 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the Phillips head screw on the back of the computer.
  6. Dell Vostro 1500 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift off the panel the screws were holding.
  7. Dell Vostro 1500 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Vostro 1500 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Push the two tabs at the sides of the RAM towards the sides of the computer.
  8. Dell Vostro 1500 RAM Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the RAM.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G3
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Wait, so is it only 1 stick? I'm wondering because I have a 1GB Stick in my Dell Vostro 1500, but it's reporting 2GB total. Is there also a hidden slot on the other side of the motherboard?
Garry Strait - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 859
