Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 1510 Memory Module Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 1510 Memory Module Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the battery lock to the open position.{2}
    • Slide the battery release latch to the open position. (You may need to hold the battery release latch in the open position while removing the battery.) {3}
    • Slide the battery out of the battery bay.{1}
  2. Dell Vostro 1510 Memory Module Replacement, Memory Module: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws that secure the memory cover, then remove the cover and set it aside.
  3. Dell Vostro 1510 Memory Module Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    • Remove the memory module from the connector.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Johnathan Hammond
45.237 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
43 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 191
