Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 1710 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unscrew the eight 6mm screws with a Philips #1 screw driver.
  5. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift back cover from the groove on the left side of the cover next to the symbol.
  6. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, RAM: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, RAM: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Push the metal tabs outward and away from the RAM.
  7. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Pull the top piece straight out of the socket.
  8. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Repeat the same process by pushing the bottom metal tabs outward and away from the RAM.
  9. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Pull the bottom piece straight out of the socket.
Abschluss
Sarah Dulac
270 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 503
