Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 2510 Memory Module Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 2510 Memory Module Replacement, Removing the Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the battery lock to the open position.
    • Slide the battery release latch to the open position.
    • Slide the battery out of the battery bay.
  2. Dell Vostro 2510 Memory Module Replacement, Remove the Screws: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws that secure the memory cover, then remove the cover and set it aside.
  3. Dell Vostro 2510 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    • Remove the memory module from the connector.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Johnathan Hammond
44.953 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.989 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 85
