Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the screws that secures the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Lifting the Access Panel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Open the clip that secures the hard-drive assembly to the computer.
  6. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Disconnect the hard-drive cable from the hard drive.
  7. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the screws that secure the hard-drive assembly to the computer.
  8. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lift the hard drive up at an angle from the system and remove it from the computer.
  9. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
  10. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lift the hard-drive bracket up and away from the hard drive.
  11. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Remove the hard drive board from the hard drive.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Johnathan Hammond
44.830 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,014
