Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 3360 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Remove the Screw: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the screw that secures the access panel to the computer.
  2. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Remove the Access Panel: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the access panel from the computer.
  3. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Remove the Screw: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the screw that secures the keyboard to the chassis.
  4. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Prying the Keyboard: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Starting on the right side of the system, use a plastic scribe to pry up the keyboard from the computer.
  5. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Flipping the Keyboard: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Flip the keyboard over and lay it on the palmrest.
  6. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Lifting the Clip: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift the clip to release the keyboard cable and disconnect it from the computer.
  7. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Disconnecting the Battery Cable: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery cable from the system board.
  8. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Remove the Screws: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the screws that secure the battery to the system board.
  9. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Remove the Battery: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the computer.
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Johnathan Hammond
44.953 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.986 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 2,355
