Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Sliding the Battery Release Latch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the battery release latch to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Sliding the Battery Release Latch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the other battery release latch to the unlock position.
  3. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Sliding the Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  4. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Remove the Screws: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  5. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Lifting the Base Cover: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift up the base cover and remove it from the computer.
  6. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Releasing the Memory Module: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Push apart the memory retention clips to release the memory module.
  7. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Johnathan Hammond
44.830 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 220
