Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 3450 Memory Door Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 3450 Memory Door Replacement, Unlocking the Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the left and the right battery release latches to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3450 Memory Door Replacement, Removing the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3450 Memory Door Replacement, Loosen the Screw: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Loosen the screw that secures the memory door.
  4. Dell Vostro 3450 Memory Door Replacement, Removing the Memory Door: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift and remove it.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
Ziellinie
Johnathan Hammond
44.953 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 66
