Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the left and the right battery release latches to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Removing the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Loosen the Screw: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Loosen the screw that secures the memory door.
  4. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Removing the Memory Door: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift and remove it.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  5. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
  6. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
Ziellinie
Johnathan Hammond
44.953 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 354
