Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Unlocking the Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the left and the right battery release latches to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Removing the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Loosen the Screw: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Loosen the screw that secures the memory door.
  4. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Removing the Memory Door: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift and remove it.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  5. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Remove the Screw: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the screw that secures the optical drive to the computer.
  6. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Prying the Drive: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Gently pry the optical drive out of the computer.
  7. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Remove the Screws: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the screws that secure the optical drive bracket.
  8. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Removing the Optical Drive: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the optical drive bracket from the optical drive module.
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Johnathan Hammond
44.953 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 179
