Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 3550 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Unlocking the Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Sliding the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Remove the Screws: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Lifting the Access Panel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Push outward on the two release tabs securing either side of the top RAM module.
  6. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lift the top stick of RAM upward away from the motherboard.
  7. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Push outward on the two release tabs securing either side of the second RAM module.
  8. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lift the stick of RAM upward away from the motherboard.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi
Thanks for the tutorial.
High standard.
Keep it up
Regards
Lourens
Lourens - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 501
