Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement, Lifting the Access Panel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the screws that secure the hard drive to the system.
  6. Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard Drive: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift up the hard drive at an angle from the system and remove.
  7. Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Johnathan Hammond
44.953 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.986 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 236
