Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 3558 Memory Module Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 3558 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the release latch outwards to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3558 Memory Module Replacement, Removing the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3558 Memory Module Replacement, Access Panel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the screws that secure the access panel to the computer [1].
    • Lift the access panel partially at a 45–degree angle [2].
  4. Dell Vostro 3558 Memory Module Replacement, Remove the Access Panel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the access panel from the computer.
  5. Dell Vostro 3558 Memory Module Replacement, Memory Module: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops up
    • Remove the memory module from its socket on the system board.
Abschluss
Johnathan Hammond
45.237 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
43 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 154
