Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
73
Insgesamt:
2.342
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
In dieser Anleitung ersetzt du die Festplatte in deinem Vostro 3560 Laptop. Ein Teil dieser Anleitung basiert auf Informationen aus diesem Video.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen, Laptop identifizieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen, Laptop identifizieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass du das richtige Laptop hast, indem du den Aufkleber prüfst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass dein PC ausgeschaltet ist und mit der Unterseite nach oben liegt.
      • Ziehe die Zuglaschen heraus.
      • Ziehe die Schiene nach oben, um den Akku zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen, Gehäuserückseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Schrauben:
      • Eine M2-Kreuzschlitzschraube (fest)
      • Eine 5 mm M2-Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    2. Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung mit einem iFixit Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    3. Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Von hier aus hast du Zugriff auf:
      • Die Festplatte
      • Das RAM
      • Das CD-Laufwerk
      Frag FixBot
    1. Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen, Festplatten-Ausbau: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wir arbeiten an der Festplatte.
      Frag FixBot
    2. Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei 2,8-mm-M2-Kreuzschlitzschrauben.
      • Sobald du die Schrauben entfernt hast, ziehe vorsichtig an der Zuglasche, um das Festplattenlaufwerk zu trennen.
      • Entferne die Festplattenlaufwerk-Baugruppe aus dem Rahmen, indem du sie gerade nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    3. Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen, Festplatte aus Festplattenrahmen ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen, Festplatte aus Festplattenrahmen ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Vostro 3560 Festplatte ersetzen, Festplatte aus Festplattenrahmen ausbauen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nachdem du die Festplattenbaugruppe aus dem Rahmen entfernt hast, drehe die vier 3-mm-M3-Kreuzschlitzschrauben heraus.
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, nimm die Festplatte aus dem Festplattenrahmen.
      • Achte beim Wiedereinbau der Festplatte in den Festplattenrahmen darauf, die Festplatte so einzusetzen, dass sich die Unterseite der Festplatte auf der Seite des Rahmens mit der Lasche befindet. Achte zudem darauf, die SATA-Anschlüsse auf der gegenüberliegenden Seite der Lasche zu platzieren, damit sie nicht durch eine Abdeckung verdeckt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 2,342
