Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement, Sliding the Battery Release Latch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the computer over.
    • Slide the battery release latch to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement, Slide the Battery Release Latch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the other battery release latch to the unlock position.
  3. Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement, Removing the Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  4. Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement, Remove the Screws: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  5. Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement, Removing the Base Cover: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift up the base cover and remove it from the computer.
  6. Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement, Releasing the Memory Module: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Push apart the memory retention clips to release the memory module.
  7. Dell Vostro 3561 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
Ziellinie
Johnathan Hammond
44.953 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 455
