Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Removing the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the battery out of the chassis and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Loosen the Screws: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Loosen the screws that secure the memory door.
  4. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Removing the Memory Door: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift, and remove it
  5. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
  6. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
Abschluss
Johnathan Hammond
44.953 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.986 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 246
