Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro 5480 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro 5480 Battery Replacement, Remove the Screws: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Vostro 5480 Battery Replacement, Pry the Cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry the base cover along the edges to loosen it.
  3. Dell Vostro 5480 Battery Replacement, Removing the Base Cover: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift and remove the base cover from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  4. Dell Vostro 5480 Battery Replacement, Disconnecting the Battery Cable: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
  5. Dell Vostro 5480 Battery Replacement, Release the Tabs: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Release the tabs that secure the battery in the battery bay.
  6. Dell Vostro 5480 Battery Replacement, Removing the Battery: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift and remove the battery from the computer.
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Johnathan Hammond
44.953 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 844
