Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro A840 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro A840 Hard Drive Replacement, Remove the battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unlock the battery by sliding the battery-lock latch towards the outer edge.
    • Slide the battery-bay release latch and hold it.
    • Remove the battery from the battery bay.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  2. Dell Vostro A840 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws securing the hard drive assembly to the system board.
    • Holding the connector end of the hard drive assembly, pull the hard drive assembly from the system board connector.
  3. Dell Vostro A840 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Press down on the hard drive at the non-connector end slot to remove the hard drive off the hard drive cage.
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Johnathan Hammond
44.830 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 569
