Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Wyse Xn0m Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
57
Insgesamt:
2.002
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 35 Sekunden - 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Im Gegensatz zu Desktop-Geräten benötigen Laptops eine transportable Stromquelle. Leider waren diese externen Stromquellen (Akkus), besonders bei älteren Geräten, nicht für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Mit der Zeit verschleißen sie nach zahlreichen Ladezyklen, bis sie schließlich keine Ladung mehr halten können.
Folge dieser Anleitung, um den Akku des Laptops Dell Wyse Xn0m auszutauschen.
Was du brauchst
    1. Dell Wyse Xn0m Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche die Position der Schalter zum Lösen des Akkus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Wyse Xn0m Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe den linken Akku-Lösehebel in die entriegelte Position (rot sichtbar). Dies wird auch durch die Schloss-Symbole neben dem Schalter angezeigt.
      Frag FixBot
    3. Dell Wyse Xn0m Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Wyse Xn0m Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Um den Akku zu entfernen, ziehe den rechten federbelasteten Akku-Lösehebel zurück und schiebe gleichzeitig den Akku vom Laptop weg.
      • Hinweis zum Wiederzusammenbau: Achte beim Einsetzen des neuen Akkus darauf, dass die Schienen richtig ausgerichtet sind. Die Akkuschienen sollten auf den Schienen des Laptopgehäuses aufliegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Sam Horne
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019 Mitglied von University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S2G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 2,002
