Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Wyse Xn0m Maus-Sensorplatine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
49
Insgesamt:
1.375
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Als eines der Hauptmerkmale eines Laptops ist das Touchpad eines der Bauteile des Geräts, das mit der Zeit am ehesten verschleißt. Besonders die Links- und Rechtsklicktasten sind anfällig für Abnutzung, da es sich um mechanische Systeme handelt, die mit elektrischen Platinen verbunden sind.
Wenn deine Links- oder Rechtsklicktaste nicht mehr funktioniert, musst du möglicherweise die Tastenplatine austauschen, die diese Funktionen steuert. Nutze diese Anleitung, um zu erfahren, wie das geht!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Wyse Xn0m Maus-Sensorplatine austauschen, Maus-Sensorplatine: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um. Drehe neun gekennzeichnete 7-mm-Kreuzschlitzschrauben heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Wyse Xn0m Maus-Sensorplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Wyse Xn0m Maus-Sensorplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Tastatur, indem du die Laschen an den markierten Stellen mit einem Spudger oder einem Öffnungswerkzeug zurückdrückst.
      Frag FixBot
    3. Dell Wyse Xn0m Maus-Sensorplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Wyse Xn0m Maus-Sensorplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass der Bildschirm dir am nächsten ist. Hebe die Tastatur an und löse das Flachbandkabel mit dem Spudger.
      • Um das Kabel zu trennen, löse die Verriegelungslasche des ZIF-Steckverbinders mit dem Spudger und ziehe das Kabel vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    4. Dell Wyse Xn0m Maus-Sensorplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Tastatur und lege sie beiseite. Löse die anderen Flachbandkabel mit dem Spudger.
      • Entferne fünf 8-mm-Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1).
      Frag FixBot
    5. Dell Wyse Xn0m Maus-Sensorplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebel das Notebook mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      Frag FixBot
    6. Dell Wyse Xn0m Maus-Sensorplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Wyse Xn0m Maus-Sensorplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löse unter dem Trackpad die Flachbandkabel mit dem Spudger.
      • Drehe zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) heraus und hebe die Platine von den Stiften.
      • Entferne die Platine aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jake Milligan
341 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019 Mitglied von University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S2G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
Laptop ka pata nahin kaun sa masla hai charge bhi nahin ho raha hai chal raha bhi Nahin Hai Lal batti aur se kuchh ho raha hai aise battery ka sound Baj raha hai kya vah charge Nahin ho raha kitni koshish karo chat Nahin ho raha charger
Freefire. - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,375
