Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
In Bearbeitung
Diese Anleitung ist noch in Bearbeitung. Aktualisiere regelmäßig, um die neuesten Änderungen zu sehen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den Akku ausbaust und ersetzt.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Schritt 1 Rückabdeckung
Achtung: Die Schritte 1-3 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Heble das System-Badge mit deinen Fingern oder einem Spudger von der Unterseite des Laptops an.
Entferne die elf Schrauben, die die Bodenabdeckung sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Beginne auf der Seite gegenüber dem Ein-/Ausschalter und hebe die Abdeckung mit den Fingern vom Laptop an.
Hebe die Abdeckung vorsichtig um den Ein-/Ausschalter herum an und nimm sie ab.
Schiebe den Stecker des Akkukabels aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Entferne die Schrauben, mit denen der Akku an der Handballenauflage befestigt ist.
Hebe den Akku zusammen mit seinem Kabel heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
