Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 9305 Akkukabel abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 9305 Akkukabel abtrennen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9305 Akkukabel abtrennen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade zu deiner Sicherheit den Akku auf unter 25 % und schalte das Gerät aus, bevor du es auseinandernimmst.
    • Verwende einen Torx T5 Schraubendreher, um die acht 3,2 mm langen Schrauben zu entfernen.
  2. Dell XPS 13 9305 Akkukabel abtrennen, Clips lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9305 Akkukabel abtrennen, Clips lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in jede Ecke zwischen das untere Gehäuse und das restliche Gerät.
    • Heble nach oben, um die Clips zu lösen. Achte auf ein lautes Klicken, wenn sich jeder einzelne Clip löst.
  3. Dell XPS 13 9305 Akkukabel abtrennen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9305 Akkukabel abtrennen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9305 Akkukabel abtrennen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig, die Kanten des unteren Gehäuses sind sehr scharf.
    • Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses von dir weg.
    • Einige Clips können sich während dieses Schritts lösen. Wenn das untere Gehäuse festklemmt, bewege es hin und her, um weitere Clips zu lösen.
    • Entferne das untere Gehäuse des Laptops.
  4. Dell XPS 13 9305 Akkukabel abtrennen, Akkukabel abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9305 Akkukabel abtrennen, Akkukabel abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9305 Akkukabel abtrennen, Akkukabel abtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse.
    • Drücke auf die kleinen Laschen an der Seite des Steckers, um eine Beschädigung der Kabel zu vermeiden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
85.277 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 54
