Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 Akku austauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne acht 4 mm Torx T5 Schrauben von der Rückabdeckung.
  2. Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug die mit "XPS" markierte Klappe in der Mitte auf.
  3. Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube unter der Klappe.
  4. Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble mit Plektren oder einem Plastikwerkzeug die Gehäuseklammern auf. Beginne dabei an der hinteren Kante.
  5. Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung.
  6. Dell XPS 13 Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von jeder Ecke des Akkus.
  7. Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Das Batteriekabel mit dem Anschluss zum Akku ziehen, um es vom Anschluss zu trennen.
    • Nicht nach oben ziehen.
  8. Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Die Klebebänder lösen, die die Lautsprecherkabel am Akku befestigen.
    • Die Lautsprecher müssen nicht entfernt werden, nur das Klebeband, damit der Akku unter den Kabeln entfernt werden kann.
  9. Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Den Akku entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ella Herrmann
1.588 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
There is a #00 Phillips under the XPS cover on the bottom. Also one of the #0 screws holding the battery down is #00. It is not necessary to remove the speakers but the wires are taped to the battery so pick and remove the tape.
scott Brawner - Antwort
Took me about 45 minutes.
Couple of complexities:
1. The speaker removal, it’s easier just to unscrew and pull out that way. Moreover, it’s easier the same way to replace, the problem is if you push in the speakers can remain wobbly unless you properly attach to the flexible plastic things.
2. When replacing the screws on the battery, do the little screw first. It shows it on the images, but doesn’t mention it, it’s a different sized screw (step 3).
3. Removing the screws on the back of the laptop is tough unless you have a good screw driver. In the end, I bought one from China from Aliexpress that was bang on what I needed.
Daniel Offer - Antwort
Does anyone have a source for a replacement battery? I checked Amazon but reviews were sketchy at best.
Andrew Chervenak - Antwort
I was concerned about the Amazon reviews as well. I ordered my battery directly from Dell for $85.
Samuel Adams -
Great guide! Came in real handy when I needed to replace a swollen battery.
Although the speaker removal part can be skipped completely.
Just remove the 4 Philip battery screws and peel off the black tapes securing the red/white speaker wires would be sufficient to allow the battery to slide right off.
Michael Wu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 20,095
