Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne acht 4 mm Torx T5 Schrauben von der Rückabdeckung.
  2. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug die mit "XPS" markierte Klappe in der Mitte auf.
  3. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube unter der Klappe.
  4. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble mit Plektren oder einem Plastikwerkzeug die Gehäuseklammern auf. Beginne dabei an der hinteren Kante.
  5. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung.
  6. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Akkukabelstecker zum Akku hin aus seinem Anschluss heraus.
    • Sollte der Stecker klemmen, dann drücke abwechselnd auf beiden Seiten, um ihn so aus dem Anschluss"herauswandern" zu lassen..
    • Nicht nach oben ziehen.
    • Wenn der Stecker nicht leicht aus dem Anschluss herauskommt, dann setze die Spudgerspitze in die Vertiefung am Stecker ein und drücke ihn vorsichtig heraus.
    • Öffne das Display und drücke fünf Sekunden den Einschaltknopf, um das System zu entladen.
  7. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe den kleinen weißen Stecker mit einer Pinzette aus seinem Sockel heraus.
  8. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den schwarzen Standardflachverbinder, indem du ihn an seiner Lasche hoch ziehst.
  9. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #0, welche den Lüfter an der Hauptplatine befestigt.
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #0, welche den Lüfter am Gehäuseunterteil befestigt.
  10. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den etwas größeren Teil der Hauptplatine in der Nähe des Lüfters mit der rechten Hand hoch.
    • Ziehe den Lüfter mit der linken Hand unter einem 30° Winkel unter der Hauptplatine hervor.
  11. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von jeder Ecke des Akkus.
  12. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Das Batteriekabel mit dem Anschluss zum Akku ziehen, um es vom Anschluss zu trennen.
  13. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Die Klebebänder lösen, die die Lautsprecherkabel am Akku befestigen.
    • Die Lautsprecher müssen nicht entfernt werden, nur das Klebeband, damit der Akku unter den Kabeln entfernt werden kann.
  14. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Den Akku entfernen.
  15. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 15, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht 4 mm Kreuzschlitzschrauben #0, welche die Hauptplatine befestigen.
  16. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Finde den Stecker am roten und schwarzen Kabel unten rechts an der Hauptplatine.
    • Löse den Stecker aus seinem Anschluss, indem du ihn vorsichtig mit einer Pinzette nach rechts und oben ziehst.
  17. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit einer Pinzette hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel mit der Pinzette zu dir hin aus dem ZIF Anschluss heraus.
  18. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am weißen ZIF Verbinder mit einer Pinzette hoch.
  19. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe das orangene Flachbandkabel mit der Pinzette zu dir hin aus dem ZIF Anschluss heraus.
  20. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe den schwarzen Stecker mit der Pinzette nach rechts und löse ihn aus seinem Anschluss.
  21. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Ziehe den schwarz-weißen Stecker mit der Pinzette vorsichtig nach rechts und löse ihn aus seinem Anschluss.
  22. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Finde den Stecker oben rechts an der Hauptplatine.
    • Ziehe den Stecker mit der Pinzette nach rechts und löse ihn aus seinem Anschluss.
  23. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Finde den letzen schwarzen Stecker.
  24. Dell XPS 13 9350 Hauptplatine austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine mit der Hand heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Evan Shui
350 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
where is camera cable
phong thanh - Antwort Teilen
Wow man that is awesome job. Where can you get a newer motheboard for the same laptop?
R E - Antwort Teilen
Démontage pour changer la prise jack qui ne fonctionne plus et en plus provoque un bug empêchant les hauts parleurs de fonctionner. Au lieu du son normal j ai un crachotement . Je vais confier la micro soudure à un spécialiste
philippe lagarde - Antwort Teilen
Je pense qu il vaut mieux ne pas forcer sur la carte mère pour sortir le ventilateur et attendre après l étape du démontage des vis de la cm pour le sortir
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 174
Insgesamt: 29,102
