Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13  Lüfter austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 13  Lüfter austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne acht 4 mm Torx T5 Schrauben von der Rückabdeckung.
  2. Dell XPS 13  Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13  Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug die mit "XPS" markierte Klappe in der Mitte auf.
  3. Dell XPS 13  Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube unter der Klappe.
  4. Dell XPS 13  Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble mit Plektren oder einem Plastikwerkzeug die Gehäuseklammern auf. Beginne dabei an der hinteren Kante.
  5. Dell XPS 13  Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung.
  6. Dell XPS 13  Lüfter austauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell XPS 13  Lüfter austauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Akkukabelstecker zum Akku hin aus seinem Anschluss heraus.
    • Sollte der Stecker klemmen, dann drücke abwechselnd auf beiden Seiten, um ihn so aus dem Anschluss"herauswandern" zu lassen..
    • Nicht nach oben ziehen.
    • Wenn der Stecker nicht leicht aus dem Anschluss herauskommt, dann setze die Spudgerspitze in die Vertiefung am Stecker ein und drücke ihn vorsichtig heraus.
    • Öffne das Display und drücke fünf Sekunden den Einschaltknopf, um das System zu entladen.
  7. Dell XPS 13  Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell XPS 13  Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell XPS 13  Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe den kleinen weißen Stecker mit einer Pinzette aus seinem Sockel heraus.
  8. Dell XPS 13  Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell XPS 13  Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den schwarzen Standardflachverbinder, indem du ihn an seiner Lasche hoch ziehst.
  9. Dell XPS 13  Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell XPS 13  Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #0, welche den Lüfter an der Hauptplatine befestigt.
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #0, welche den Lüfter am Gehäuseunterteil befestigt.
  10. Dell XPS 13  Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dell XPS 13  Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den etwas größeren Teil der Hauptplatine in der Nähe des Lüfters mit der rechten Hand hoch.
    • Ziehe den Lüfter mit der linken Hand unter einem 30° Winkel unter der Hauptplatine hervor.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ella Herrmann
1.588 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Great guide! The two hardest parts were getting the back cover off, and lifting the motherboard to remove the fan. Took me about 30 minutes in total.
John Reeder - Antwort
It would be really easier if you remove the battery screws first… there are some steps that were not clear…
Nicolás Jiménez Bautista - Antwort
This repair took me about 45 min for a complete novice. “Walking out” the battery connector was only way I could unplug it. There was a retaining bracket overlaying the flat connector (step 8) that I needed to unscrew (2 screws, phillips) before it could be removed. Take care to replace the wire in the wire guides along the fan’s housing prior to reinsertion of the replacement fan. It cannot be done afterwards and the back panel will not be flush. Otherwise, this was an excellent guide and an easy repair.
Scott Freeman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 257
Insgesamt: 21,904
