Einleitung
Hier wird der Austausch des Trackpads im Dell XPS 13 gezeigt.
Was du brauchst
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug die mit "XPS" markierte Klappe in der Mitte auf.
Heble mit Plektren oder einem Plastikwerkzeug die Gehäuseklammern auf. Beginne dabei an der hinteren Kante.
Ziehe den Akkukabelstecker zum Akku hin aus seinem Anschluss heraus.
Sollte der Stecker klemmen, dann drücke abwechselnd auf beiden Seiten, um ihn so aus dem Anschluss"herauswandern" zu lassen..
Wenn der Stecker nicht leicht aus dem Anschluss herauskommt, dann setze die Spudgerspitze in die Vertiefung am Stecker ein und drücke ihn vorsichtig heraus.
Öffne das Display und drücke fünf Sekunden den Einschaltknopf, um das System zu entladen.
Das Batteriekabel mit dem Anschluss zum Akku ziehen, um es vom Anschluss zu trennen.
Hebe die obere rechte Ecke des Trackpads vorsichtig mit einer Pinzette hoch.
Ziehe das Trackpad langsam hoch und von dir weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
