Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 WLAN Karte austauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13  WLAN Karte austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 13  WLAN Karte austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne acht 4 mm Torx T5 Schrauben von der Rückabdeckung.
  2. Dell XPS 13  WLAN Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13  WLAN Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug die mit "XPS" markierte Klappe in der Mitte auf.
  3. Dell XPS 13  WLAN Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube unter der Klappe.
  4. Dell XPS 13  WLAN Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble mit Plektren oder einem Plastikwerkzeug die Gehäuseklammern auf. Beginne dabei an der hinteren Kante.
  5. Dell XPS 13  WLAN Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung.
  6. Dell XPS 13  WLAN Karte austauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell XPS 13  WLAN Karte austauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Akkukabelstecker zum Akku hin aus seinem Anschluss heraus.
    • Sollte der Stecker klemmen, dann drücke abwechselnd auf beiden Seiten, um ihn so aus dem Anschluss"herauswandern" zu lassen..
    • Nicht nach oben ziehen.
    • Wenn der Stecker nicht leicht aus dem Anschluss herauskommt, dann setze die Spudgerspitze in die Vertiefung am Stecker ein und drücke ihn vorsichtig heraus.
    • Öffne das Display und drücke fünf Sekunden den Einschaltknopf, um das System zu entladen.
  7. Dell XPS 13  WLAN Karte austauschen, WLAN Karte: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble die Stecker am schwarzen und am weißen Antennenkabel gerade nach oben und löse sie von der WLAN Karte ab.
    • Heble vorsichtig unten am metallenen Teil der Stecker.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das weiße Kabel am Sockel mit der weißen Dreiecksmarkierung angeschlossen ist, das schwarze am schwarz markierten.
    • Um die Kabel anzuschließen, musst du zuerst den Stecker im Anschluss ausrichten und dann fest nach unten drücken.
  8. Dell XPS 13  WLAN Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell XPS 13  WLAN Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube #0, welche die WLAN Karte befestigt.
    • Wenn die Schraube entfernt ist, wird die WLAN Karte unter einem Winkel von 45° aufklappen.
  9. Dell XPS 13  WLAN Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe die WIFi Karte gerade aus ihrem Anschluss heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jay
261 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thanks for the instructions on swapping out the WiFi module/chip, it looked pretty straightforward from what I could tell when I had the machine open, I just have a simple question for you.
I recently purchased an Intel Dual Band Wireless -AC 8265 Desktop Kit and I do NOT plan on using the external antenna, or mounting bracket that came with it, ONLY the chip in place of the one on the laptop.
So I wanted to know would the chip in that kit be useable in my Dell XPS 13 9343 model laptop? Everything looks to be about the same with this chip and the actual laptop model [except that the laptop one doesn’t come with the external antenna], so if I can use it that would save me shipping it back and then ordering again.
Thanks
Bob Marotta - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 253
Insgesamt: 15,312
