Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Display im Dell XPS 13 9380 ausgetauscht werden kann
Was du brauchst
Löse die acht Schrauben (Torx M2x3) mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Drehe den Computer um und öffne ihn, indem du ihn kippst.
Verwende einen Spudger, um die Bodenplatte aufzuhebeln und zu lösen.
Ziehe die Bodenplattte von der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite ab und rüttle sie leicht hin und her, um die Clips zu lösen.
Wenn die Clips der Bodenplatte frei sind, kannst du sie abnehmen.
Trenne das Akkukabel ab.
Entferne die vier Schrauben (M4 x 2), mit denen der Akku befestigt ist.
Drehe auch noch eine Schraube (M1,6x4) am Akku heraus.
Nimm den Akku aus seinem Fach heraus.
Entferne die Schraube (M1,6x3), mit der die WiFi-Karte und der Halter des Webcam-Kabels an der Hauptplatine befestigt ist. Entferne dann die WiFi-Karte und den Halter des Webcam-Kabels von der Hauptplatine.
Das Webcam-Kabel ist mit einem Klebestreifen befestigt. Ziehe erst den Streifen ab und löse dann das Webcam-Kabel von der Hauptplatine ab.
Entferne die beiden Schraube (M1,6 x 2,5), mit denen der Halter des Displaykabels an der Hauptplatine befestigt ist. Entferne dann den Halter ganz.
Trenne das Displaykabel von der Hauptplatine ab.
Trenne die Antennenkabel von der Hauptplatine ab.
Entferne die vier Schrauben (M2,5 x 4), mit denen die Displayscharniere befestigt sind.
Lege den Computer mit der Rückseite des Displays nach unten auf eine saubere und ebene Oberfläche. Öffne ihn dann rechtwinklig.
Lasse das Display behutsam aus dem restlichen Computer herausgleiten
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
