Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 9380 Knopfzelle auswechseln
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 9380 Knopfzelle auswechseln, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9380 Knopfzelle auswechseln, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9380 Knopfzelle auswechseln, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse die acht Schrauben (Torx M2x3) mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Drehe den Computer um und öffne ihn, indem du ihn kippst.
    • Verwende einen Spudger, um die Bodenplatte aufzuhebeln und zu lösen.
    • Ziehe die Bodenplattte von der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite ab und rüttle sie leicht hin und her, um die Clips zu lösen.
    • Wenn die Clips der Bodenplatte frei sind, kannst du sie abnehmen.
  2. Dell XPS 13 9380 Knopfzelle auswechseln, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9380 Knopfzelle auswechseln, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trenne das Akkukabel ab.
    • Entferne die vier Schrauben (M4 x 2), mit denen der Akku befestigt ist.
    • Drehe auch noch eine Schraube (M1,6x4) am Akku heraus.
    • Nimm den Akku aus seinem Fach heraus.
  3. Dell XPS 13 9380 Knopfzelle auswechseln, Knopfzelle: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Akku wurde ausgebaut, damit das Gerät während der Reparatur nicht unter Spannung steht.
    • Durch den Ausbau der Knopfzelle werden die BIOS-Einstellungen auf die Anfangswerte zurück gesetzt. Es empfiehlt sich deswegen, die Einstellungen vorher zu notieren.
    • Löse das Kabel zur Knopfzelle von der Hauptplatine ab.
    • Heble die Knopfzelle heraus und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Schwarzer
5.069 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
i.Fixit FR Team Mitglied von i.Fixit FR Team
Community
3 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Note to anyone replacing this, the model is a ML-1220 3V rechargeable coin cell battery, you will need one with a Dell compatible connector or to solder said connector to battery that comes with preinstalled solder tabs.
StereoTypo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 7,002
