Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 9380 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 9380 Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9380 Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9380 Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse die acht Schrauben (Torx M2x3) mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Drehe den Computer um und öffne ihn, indem du ihn kippst.
    • Verwende einen Spudger, um die Bodenplatte aufzuhebeln und zu lösen.
    • Ziehe die Bodenplattte von der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite ab und rüttle sie leicht hin und her, um die Clips zu lösen.
    • Wenn die Clips der Bodenplatte frei sind, kannst du sie abnehmen.
  2. Dell XPS 13 9380 Lautsprecher tauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9380 Lautsprecher tauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trenne das Akkukabel ab.
    • Entferne die vier Schrauben (M4 x 2), mit denen der Akku befestigt ist.
    • Drehe auch noch eine Schraube (M1,6x4) am Akku heraus.
    • Nimm den Akku aus seinem Fach heraus.
  3. Dell XPS 13 9380 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Akku wurde ausgebaut, damit das Gerät während der Reparatur nicht unter Spannung steht.
    • Löse die Lautsprecherkabel von der Hauptplatine ab.
    • Entferne die vier Schrauben (M2 x 2), mit denen der linke und der rechte Lautsprecher jeweils befestigt ist.
    • Merke dir, wie die Lautsprecherkabel verlaufen und löse die Klebestreifen ab, mit denen sie an der Tastatur befestigt sind.
    • Hebe den linken und den rechten Lautsprecher zusammen mit den Kabeln hoch und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Schwarzer
5.158 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
i.Fixit FR Team Mitglied von i.Fixit FR Team
Community
3 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 2,144
