Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 Rückabdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13  Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 13  Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne acht 4 mm Torx T5 Schrauben von der Rückabdeckung.
  2. Dell XPS 13  Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13  Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug die mit "XPS" markierte Klappe in der Mitte auf.
  3. Dell XPS 13  Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube unter der Klappe.
  4. Dell XPS 13  Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble mit Plektren oder einem Plastikwerkzeug die Gehäuseklammern auf. Beginne dabei an der hinteren Kante.
  5. Dell XPS 13  Rückabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ella Herrmann
1.588 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 275
Insgesamt: 25,928
