Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 L322X Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 L322X Battery Replacement, Base Plate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Shut down and unplug the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the 10 screws from the computer's base plate.
    • Use a prying tool or a fingernail to lift up and remove the base cover.
  2. Dell XPS 13 L322X Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all of the screws securing the battery.
    • Use a spudger to lift the edge of the battery, then carefully remove it.
Abschluss
To reassemble your device, after the new battery has been put in place, screw all 10 screws back on the base cover.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Johnathan Hammond
44.830 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 2,799
