Einleitung
Hier wird der Austausch der SSD im Dell XPS 13 gezeigt. Wenn die alte SSD noch funktioniert, dann solltest du vor Reparaturbeginn ein vollständiges Backup oder einen Klon davon erzeugen. Du kannst diese Anleitung benutze, um auf einen größeren Speicher aufzurüsten, oder um ein defektes Laufwerk zu tauschen. Wenn du eine neue SSD einbaust, musst du nach der Reparatur Windows (oder ein anderes Betriebssystem deiner Wahl) installieren.
Was du brauchst
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug die mit "XPS" markierte Klappe in der Mitte auf.
Heble mit Plektren oder einem Plastikwerkzeug die Gehäuseklammern auf. Beginne dabei an der hinteren Kante.
Ziehe den Akkukabelstecker zum Akku hin aus seinem Anschluss heraus.
Sollte der Stecker klemmen, dann drücke abwechselnd auf beiden Seiten, um ihn so aus dem Anschluss"herauswandern" zu lassen..
Wenn der Stecker nicht leicht aus dem Anschluss herauskommt, dann setze die Spudgerspitze in die Vertiefung am Stecker ein und drücke ihn vorsichtig heraus.
Öffne das Display und drücke fünf Sekunden den Einschaltknopf, um das System zu entladen.
Entferne die schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die SSD befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare
I’m kinda new on pc upgrading. So once I install a new m.2 I’ll need to install a new window 10 right
Yes, you have to install windows again. or you can clone your existing ssd onto the new one using some adapters easily found online
You will have to reinstall unless you are buying a samsung m.2 which comes with a disk duplicator utility. The xps 13 cames with a samsung early life evo disk (128GB) and transferring from 1 evo to another is very easy with the app. I believe its the same with every disk though I havent tried the latter.
Dell has some nice recovery tools:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us...
I downloaded a recovery image to use from a USB drive. I am using it to reinstall the Windows that came with the PC. You don't have to be the original owner but you do need to have the Dell asset number usually stored in the bios
https://www.laptopmag.com/articles/upgra...
helpful resource
