Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 State Drive (SSD) austauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 State Drive (SSD) austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 State Drive (SSD) austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne acht 4 mm Torx T5 Schrauben von der Rückabdeckung.
  2. Dell XPS 13 State Drive (SSD) austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 State Drive (SSD) austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug die mit "XPS" markierte Klappe in der Mitte auf.
  3. Dell XPS 13 State Drive (SSD) austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube unter der Klappe.
  4. Dell XPS 13 State Drive (SSD) austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble mit Plektren oder einem Plastikwerkzeug die Gehäuseklammern auf. Beginne dabei an der hinteren Kante.
  5. Dell XPS 13 State Drive (SSD) austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung.
  6. Dell XPS 13 State Drive (SSD) austauschen, Solid State Drive (SSD): Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube #000 rechts an der SSD.
    • DWenn die Schraube entfernt ist, wird die SSD dann um 45° hochklappen
  7. Dell XPS 13 State Drive (SSD) austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 State Drive (SSD) austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die SSD vorsichtig mit der Hand hoch und ziehe sie nach rechts heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jay
261 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 2,544
