Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne den Akku, indem du den Akkuverriegelungsschalter verschiebst
Entferne das untere Gehäuseteil des Laptops, indem du 10 Schrauben löst. Beachte, dass die Schrauben nicht aus dem Gehäuseteil herausfallen.
Entferne die zwei Schrauben, die eine kleinere Rückabdeckung halten, welche nur den Kühlkörper bedeckt
Löse die vier Schrauben am Kühlkörper für die CPU. Beachte, dass sich diese Schrauben nicht herausnehmen lassen.
Hebe die Einheit nun vorsichtig am Wärmerohr an.
Nachdem das Wärmerohr abgenommen wurde, ist der Stecker des Lüfters zugänglich.
Entferne zuerst den Stecker für den CPU-Lüfter.
Entferne nun die zwei Schrauben, die den CPU-Lüfter halten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
