Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover of the laptop by unscrewing eight 3.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the back cover.
    • It is recommended to start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
  3. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The battery is on the bottom left side.
  4. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the five 4.5mm Phillips #0 screws around the battery.
  5. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tools, carefully unplug the battery connection.
    • Then, plug your replacement battery into the new connection.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018 Mitglied von UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
It worked smoothly! Less than 15 minutes. I used a OEM-battery, instead of an original one.
Jean Wallemacq - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 2,912
