Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 9500 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement, Base Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the eight 3.0 mm screws from the bottom panel with a T5 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently wedge an opening tool in the gap between the base panel and chassis, and pry vertically around the perimeter until it releases from the chassis.
    • Lift the base panel up and away from the chassis.
  3. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9500 Fan Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4.0 mm screws screws from each fan (four screws total).
  4. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use an opening tool to push the left fan cable plug out of its socket.
    • Repeat for right fan cable.
  5. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift the fan up and away from the heatsink.
    • Repeat for the right fan.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UC Santa Barbara, Team A-1, Bator Winter 2022 Mitglied von UC Santa Barbara, Team A-1, Bator Winter 2022
UCSB-BATOR-W22SAG1
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 2,604
