Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 9510 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 9510 Akku tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät vor Reparaturbeginn aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Entferne die acht 3 mm langen Torx T5 Schrauben von der Unterseite des Gerätes.
  2. Dell XPS 15 9510 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Das Metallgehäuse des XPS 15 9510 hat extrem scharfe Kanten. Achte darauf, dass du dich beim Öffnen nicht daran schneidest.
    • Trenne die Gehäuseteile mit einem Spudger voneinander.
    • Wenn ein Spudger aus Kunststoff nicht ausreicht, musst du vorsichtig ein Werkzeug aus Metall verwenden.
    • Schiebe das Werkzeug an den Seiten des Laptops entlang.
  3. Dell XPS 15 9510 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Rückseite des Gerätes ab und lege sie beiseite.
  4. Dell XPS 15 9510 Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9510 Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Fasse die kleine Zuglasche am Akku und trenne den Akkustecker von der Hauptplatine ab.
  5. Dell XPS 15 9510 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 2,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 am Rand des Akkus.
  6. Dell XPS 15 9510 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Um den Akku herum befinden sich viele empfindliche Bauteile, sei beim Ausbau besonders vorsichtig.
    • Entferne den Akku aus dem Laptop.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G3
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
XPS 15 9510 states the battery (purchased from ifixit) is FAKE and the battery will not charge.
Jacques Aucamp - Antwort Teilen
can somebody verify this? I want to purchase replacement battery (want it to work.. )
Tommy Pickles - Teilen
Works perfectly good for me
Pierre Langlois - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 112
Letzte 30 Tage: 498
Insgesamt: 12,518
