Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Dell XPS 15 9520 Laptops zu ersetzen.
Entlade den Akku zu deiner Sicherheit vor dem Auseinanderbauen deines Geräts auf unter 25 %. Dies verringert die Brandgefahr, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, treffe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Was du brauchst
Entferne die acht 3,3 mm langen Torx-Schrauben, die die Rückabdeckung sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
Setze ein Plektrum zwischen die untere linke Ecke der Aluminium-Rückabdeckung und das Gehäuse ein.
Lasse das Plektrum dort stecken, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
Führe das flache Ende des Spudgers in die soeben erzeugte Lücke ein.
Hebele an, um die Eck-Clips zu lösen.
Wiederhole diesen Vorgang für die gegenüberliegende Ecke der Rückabdeckung.
Führe dein Plektrum erneut unter die Aluminium-Abdeckung an der vorderen Kante des Laptops ein.
Heble die Abdeckung vorsichtig auf.
Drücke die quadratische Lasche des Akkusteckers mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Anschluss weg und trenne ihn.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das Klebeband, das Lautsprecherkabel und Akku verbindet, abzuziehen.
Wiederhole dies für die drei anderen Klebebandsegmente.
Entferne die acht Schrauben, die die Batterie sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher:
Vier 4,4 mm lange Schrauben
Vier 3,4 mm lange Schrauben
Hebe die Batterie gerade aus ihrer Vertiefung und nimm sie heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du den neu installierten Akku kalibrieren, nachdem du diese Anleitung abgeschlossen hast.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Thanks Alex, easy to follow
I need to remove the cable from the battery because my new battery did not have one. Do you know how to get this connector to let go? I didn't want to force it.
The cable for the battery seems to pull straight up from the battery to disconnect it, after which it can be attached to the new battery by just pressing it onto the battery.
I did not notice the absence of the connector on the new battery until after [I screwed all 8 battery screws in, scrolled up to reverse the battery removal instructions, realize I was not able to find the connector, and unscrewed all 8 battery screws again]. After that, I realized the old battery had a connector that I could use with the new battery.
This guide is less than ½ of a battery replacement guide; knowing how to remove the battery is quite helpful, but the guide, as is, is not foolproof.
Please, please improve this guide.
I plan [[to check the comments section of future part-replacement guides that I follow] and [to think much more carefully, fool that I am, before doing any actual replacement] whenever I notice the guide skipped everything after removal].
