Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell XPS 15 9520 Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell XPS 15 9520 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9520 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku zu deiner Sicherheit auf unter 25 % und schalte das Gerät vor dem Öffnen aus.
      • Entferne die acht 3,3 mm langen Torx-Schrauben, die die Rückabdeckung sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell XPS 15 9520 Rückabdeckung ersetzen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9520 Rückabdeckung ersetzen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen die untere linke Ecke der Aluminium-Rückabdeckung und das Gehäuse ein.
      • Lasse das Plektrum dort stecken, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 15 9520 Rückabdeckung ersetzen, Eck-Clip lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9520 Rückabdeckung ersetzen, Eck-Clip lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende des Spudgers in die soeben erzeugte Lücke ein.
      • Hebele an, um die Eck-Clips zu lösen.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die gegenüberliegende Ecke der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Dell XPS 15 9520 Rückabdeckung ersetzen, Vordere Kante lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell XPS 15 9520 Rückabdeckung ersetzen, Vordere Kante lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell XPS 15 9520 Rückabdeckung ersetzen, Vordere Kante lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe dein Plektrum erneut unter die Aluminium-Abdeckung an der vorderen Kante des Laptops ein.
      • Heble die Abdeckung vorsichtig auf.
      • Heble an mehreren Stellen entlang der vorderen Kante, um alle Halteclips zu lösen.
      • Führe entlang der vorderen Kante keine gleitende Bewegung aus. Dies könnte Kabel in der Nähe des Trackpads beschädigen.
      Frag FixBot
    5. Dell XPS 15 9520 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell XPS 15 9520 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell XPS 15 9520 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Die Kanten der Rückabdeckung sind sehr scharf. Sei vorsichtig bei der Handhabung.
      • Hebe die Rückabdeckung vom Gehäuse ab und nimm sie ab.
      • Falls die Rückabdeckung am Gehäuse festzukleben scheint, verwende ein Plektrum, um die verbleibenden Clips am Rand der Rückabdeckung zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Clay Eickemeyer
106.869 Reputation
472 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Would these same steps be followed for the Dell XPS 15 2023 (9530) model?
Matt - Antwort Teilen
While we can't say for sure without having the device in our hands, the back cover comes off relatively the same between newer XPS models. A Torx driver and unclipping the front half of the cover will more than likely get you into the laptop.
Clay Eickemeyer - Antwort Teilen
Hi everyone, first of all I wanted to appreciate the accurate and informative information regarding the replacement, but I had a question about changing the bottom cover. Since there is the number of mariculation on the aluminium cover, won't it be risky changing it? Or at least if you ask dell, will thay make another cover for you with your matriculation num? How much does it cost more less? Thank you in advanced for your gentle responce.
Kasra Akbari - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 9,498
