Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Solid-State-Drive (SSD) aus deinem Dell XPS 15 9520 zu entfernen und zu ersetzen.
Erstelle vor der Reparatur nach Möglichkeit ein Backup deiner bestehenden SSD. Wenn du die SSD ersetzt, auf der dein Betriebssystem installiert ist, mache dich mit einem Dienstprogramm zum Klonen von Festplatten vertraut, damit du bereit bist, deine Daten auf die neue SSD zu migrieren.
Was du brauchst
Entferne die acht 3,3 mm langen Torx-Schrauben, die die Rückabdeckung sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
Setze ein Plektrum zwischen die untere linke Ecke der Aluminium-Rückabdeckung und das Gehäuse ein.
Lasse das Plektrum dort stecken, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
Führe das flache Ende des Spudgers in die soeben erzeugte Lücke ein.
Hebele an, um die Eck-Clips zu lösen.
Wiederhole diesen Vorgang für die gegenüberliegende Ecke der Rückabdeckung.
Führe dein Plektrum erneut unter die Aluminium-Abdeckung an der vorderen Kante des Laptops ein.
Heble die Abdeckung vorsichtig auf.
Drücke die quadratische Lasche des Akkusteckers mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Anschluss weg und trenne ihn.
Entferne die 2,6 mm lange Schraube, die die SSD-Abdeckung sichert, mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Greife die Ränder der SSD-Abdeckung in der Nähe der Schraubenvertiefung.
Ziehe die Abdeckung vom Gehäuse ab, um sie von dem silbernen Haltestift zu lösen.
Entferne die SSD-Abdeckung.
Greife die SSD an den Kanten in der Nähe der Einkerbung für die Schraube.
Ziehe die SSD gerade aus ihrem Anschluss und nimm sie heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Dell XPS Forum um Hilfe.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
