Einleitung
Das untere Gehäuse ist wichtig, da es die inneren Komponenten des Laptops beherbergt. Es dient dazu, die Teile im Inneren vor Beschädigungen zu schützen. In dieser Anleitung wird der Ausbau des unteren Gehäuses erklärt.
Was du brauchst
Entferne die zehn 3 mm Schrauben mit einem T5 Torx Schraubendreher.
Hebe die Kunststofflasche an.
Entferne beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0 unter der Kunststofflasche.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
