Einleitung
In dieser Anleitung wird der Ausbauen des Akkus gezeigt. Sei beim Abtrennen der Kabel vorsichtig, um die Kabel oder deren Stecker nicht zu beschädigen.
"Entlade zu deiner Sicherheit den Akku auf unter 25 %, bevor du das Gerät zerlegst." Dadurch wird das Risiko verringert, dass sich der Akku entzündet oder sogar explodiert, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
Was du brauchst
Entferne die zehn 3 mm Schrauben mit einem T5 Torx Schraubendreher.
Hebe die Kunststofflasche an.
Entferne beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0 unter der Kunststofflasche.
Entferne die sieben 3,5 mm Schrauben, mit denen der Akku an der Halterung der Handballenauflage befestigt ist. Benutze dazu einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
