Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 9530 unteres Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 9530 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell XPS 15 9530 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell XPS 15 9530 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die zehn 3 mm Schrauben mit einem T5 Torx Schraubendreher.
  2. Dell XPS 15 9530 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9530 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Kunststofflasche an.
    • Entferne beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0 unter der Kunststofflasche.
  3. Dell XPS 15 9530 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe das untere Gehäuse ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,669
