Einleitung
Wenn sich der Laptop nicht mehr mit dem WLAN verbinden will, hilft möglicherweise der Austausch der WLAN-Karte.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben hin.
Entferne die zehn 3 mm langen Torx T5 Schrauben vom Rand des Laptops.
Öffne die Klappe mit den Informationen (Mittig auf der Rückseite).
Halte die Klappe offen und löse die beiden 10 mm langen Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00.
Hebe die beiden Ecken der Gehäuseunterseite behutsam nahe an den Scharnieren hoch, so dass sich die Rückseite ganz löst.
Drehe die einzelne 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Antennenanschluss auf der WLAN-Karte heraus.
Lege die Schraube und den Metallhalter zur Seite.
Hebe behutsam alle drei Antennenanschlüsse hoch und trenne sie von der Karte ab.
Wenn die Antennenkabel gelöst sind, dann ziehe die WLAN-Karte vorsichtig in dem Winkel heraus, in dem sie angebracht ist.
Du hast die WLAN-Karte entfernt.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
