Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 9550 WLAN-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 9550 WLAN-Karte tauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben hin.
    • Stelle bitte sicher, dass der Laptop tatsächlich ausgeschaltet ist.
    • Entferne die zehn 3 mm langen Torx T5 Schrauben vom Rand des Laptops.
  2. Dell XPS 15 9550 WLAN-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9550 WLAN-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Öffne die Klappe mit den Informationen (Mittig auf der Rückseite).
    • Halte die Klappe offen und löse die beiden 10 mm langen Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00.
  3. Dell XPS 15 9550 WLAN-Karte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell XPS 15 9550 WLAN-Karte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell XPS 15 9550 WLAN-Karte tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Ecken der Gehäuseunterseite behutsam nahe an den Scharnieren hoch, so dass sich die Rückseite ganz löst.
    • Hebe die Gehäuseunterseite nicht mit Gewalt hoch. Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, dann benutze einen Spudger an der Stelle, wo sie klemmt.
  4. Dell XPS 15 9550 WLAN-Karte tauschen, WLAN-Karte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die einzelne 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Antennenanschluss auf der WLAN-Karte heraus.
    • Lege die Schraube und den Metallhalter zur Seite.
  5. Dell XPS 15 9550 WLAN-Karte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9550 WLAN-Karte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe behutsam alle drei Antennenanschlüsse hoch und trenne sie von der Karte ab.
    • Diese Anschlüsse ähneln Druckknöpfen, sie schnappen ein und wieder aus.
  6. Dell XPS 15 9550 WLAN-Karte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell XPS 15 9550 WLAN-Karte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell XPS 15 9550 WLAN-Karte tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn die Antennenkabel gelöst sind, dann ziehe die WLAN-Karte vorsichtig in dem Winkel heraus, in dem sie angebracht ist.
    • Du hast die WLAN-Karte entfernt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Mitglied von UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 9,998
